ABAQUS砌体加固前后承载力没有变化?
浏览:1094 回答:2
ABAQUS砌体加固前后承载力没有变化?的图1New Testing.rar
这个是我的模型,模型1是加固前的,模型2是加固后的,希望大家帮帮忙
tjsmile
您好,我也是做砌体加固的,想请问一下您加固后的砌体怎么建的模啊,我的单算砌体单算加固面层都可以算出结果,但是加固面层和砌体合一起就不收敛,waring提示The plasticity/creep/connector friction algorithm did not converge at 212 points,error提示Time increment required is less than the minimum specified
2021年8月23日
林ads
有什么问题吗?可以加QQ442122028
2017年9月21日
