三根导体施加工频交流电流,如何计算其中一根导体在一个周期内的最大受力? 80
浏览:1156 回答:9
具体某个时刻的用二维静态磁场就可以吧?一个周期呢?
技术邻问答
如果觉得回答对你有帮助,请记得及时采纳哦
2017年11月21日
kxllost
你用的是ANSYS自带的电磁模块还是用的MAXWELL?
2017年9月20日
kxllost
建议用瞬态场计算,可以准确记录每个时刻的受力情况。静态场需要参数化扫描电流的大小,其实就是瞬态场计算。
2017年9月17日
评论 5 点赞
