Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
Radioss环境下进行隐式准静态线性求解计算,得到如下的输出文件,请问是哪处出现问题又该如何解决?
浏览: 1792 回答: 1
           ** IMPLICIT OPTION USED **
 NC=       0 T= 0.0000E+00 DT= 7.5000E+01 ERR=  0.0% DM/M= 0.0000E+00
     ANIMATION FILE: FINAL222A001 WRITTEN
   *--------- STIFFNESS MATRIX SETUP ---------*
 SYMBOLIC DIM : ND =  160416 NZ =   4598910 NB_MAX =      36
 FINAL    DIM : ND =  156236 NZ =   4442728 NB_MAX =      36
     --STIFFNESS MATRIX WILL BE REFORMED AFTER EACH    3  ITERATIONS--
   **TIMESTEP WILL BE REDUCED DUE TO DIM.(ND) CHANGE W/AUTOSPC::**       0      22
     RESTART FILES: FINAL222_0001_[0001-0001].rst WRITTEN
 NC=       0 T= 0.0000E+00 DT= 6.0000E+01 ERR=  0.0% DM/M= 0.0000E+00
   **TIMESTEP WILL BE REDUCED DUE TO DIM.(ND) CHANGE W/AUTOSPC::**       0      19
 NC=       0 T= 0.0000E+00 DT= 4.8000E+01 ERR=  0.0% DM/M= 0.0000E+00
   *--------- RIGID WALL IMPACT---------*
模型的engine file如下:
/ANIM/DT
#   TSTART     TFREQ
0.000000 2.500000
/RUN/FINAL222/1
                  75
/TFILE/0
#            dT_HIS
0.100000
/VERS/130
/ANIM/VECT/PCONT
/ANIM/VECT/VEL
/ANIM/ELEM/ENER
/IMPL/QSTAT/
/IMPL/SOLVER/1
5 0 3 0.0
/IMPL/DT/STOP
1E-5 0.01
/IMPL/DT/2
6 0 20 0.8 1.02
HyperWorks 结构CAE
全部回答 (1)
TechmanLXS 2017年9月19日
没有模型,看不到你问题在哪。如果隐式你实在不行,就算一下显式。
2017年9月19日
相似问题
查看全部
  • 提问在radioss环境中下面的这个engine file是否正确? 5个回答
    提问在radioss环境中下面的这个engine file是否正确? 是否是在准静态下计算?如果出现错误如何改正 多谢大神指点一二 /VERS/130 /RUN/10101010/1/ 75.0000000000000 /ANIM/VECT/PCONT /ANIM/VECT/VEL /ANIM/ELEM/ENER /ANIM/DT 0.000000000000000 2.5000000000000
  • s-ale模拟爆炸计算无法进行? 1个回答
    模拟辛春亮老师第二版书中7.1例子,用sale方法模拟炸药炸钢板,用ls-run计算。几个小时进度一直在0%。 这是lsrun.out文件 License option : check ansys licenses only *************************************************************** * ANSYS 2022 R2 LEGAL N
  • ls-dyna 求解出错要怎么解决? 2个回答
    Executing with ANSYS license Input file: g:\xiansh~1\01\01_files\dp0\sys\mech\lsdyna~1.k The native file format : 32-bit small endian Memory size from default : 20000000 on UNIX computers note the fol
推荐阅读
钢结构S1 ABAQUS经典金属弹塑性本构及模拟应用
1点 1点
¥100
测量误差与测量不确定度
测量误差与测量不确定度
HBK测试与测量 HBK测试与测量
免费
Apex For Aerospace Applications Introduction
MSC Apex
免费
公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范解决方案
敦樸DUNPU 敦樸DUNPU
免费
慧加新规范解决方案详解之大跨连续弯梁桥精细化分析(7DOF)
敦樸DUNPU 敦樸DUNPU
免费
混合弯头的流体流动与传热
混合弯头的流体流动与传热
CFD流 CFD流
免费
Abaqus子程序安装教程 Abaqus6.14.2+VS2013+IVF2013(附带安装包)
二十 二十
免费
北京华盛扬科技 北京华盛扬科技
¥9.9
Msc Apex For Aerospace Applications Idealization a
MSC Apex
免费
超大规模芯片电源完整性签核平台RedHawk-SC应用分享
Ansys中国 Ansys中国
免费
ALTAIR ALTAIR
免费
结构仿真职业规划与学习路线
结构仿真职业规划与学习路线
技术邻直播 技术邻直播
免费
人工智能工程应用实例: 发动机排放数据学习及预测
IDAJ中国 IDAJ中国
¥99
Altair二次开发答疑&典型案例解读
Altair二次开发答疑&典型案例解读
ALTAIR ALTAIR
¥10
MATLAB/ADAMS求解动力学
MATLAB/ADAMS求解动力学
伟_sss 伟_sss
¥25
基于OptiSturct的线性静力学分析和尺寸优化
Leon_sun Leon_sun
¥10
Abaqus在高科技与电子行业的应用(达索直播课程)
水木人CAE-林丽 水木人CAE-林丽
¥10
AQWA软件企业培训(3)  通过ANSYS-APDL建立半潜平台混合模型及混合模型的拖曳力线性化
Nutshell Nutshell
¥30
SpaceClaim直接建模
SpaceClaim直接建模
技术邻小李 技术邻小李
¥80
TurboTides TurboTides
免费
