WOrkbench装配体模态分析(考虑螺栓)接触问题? 20
浏览:2330 回答:3
在Workbench进行模态分析时(考虑螺栓)的影响,为方便计算此刻将螺栓用beam代替(如图所示)此刻是否应该定义两个接触面为bonded或者不分离~还是说这两个接触面不定义
cancan01
在模态分析计算中,如果考虑螺栓的影响,个人认为该影响主要是螺栓头与安装面,以及螺栓螺纹与连接件螺纹之间的关系,这里主要是考虑他们是融合为一体的关系,因此无需也不能定义接触。
2017年9月15日
评论 点赞 1
技术邻问答
如果觉得回答对你有帮助,请记得及时采纳哦
2017年11月17日
大龙猫🐱
接触面不定义,否则螺栓就失去意义了
2017年9月15日
