LSDYNA仿真结果可信性与可重复性? 21
浏览:1340 回答:9
一个简单的碰撞模型,低速,纯弹性模型,长方体碰撞,网格质量极好。基于LSDYNA,使用ansys的求解器。
我共使用了6台电脑,四台是ansys17.0,二台是ansys14.5;每台电脑采用不同的计算环境,包括不同的CPU核数和内存words数。
一共做了21个算例,完全是基于同一个k文件。
得到的结果是:
    1)不同软件版本计算出来的结果不同
    2)不同电脑计算出来的结果不同
    3)相同电脑不同环境的结果不同
    4)同一电脑同样环境两次计算的结果不同
    5)21个结果中有9个的趋势类似,但这九个结果没有规律性。
请问:这种现象正常么?出现原因是什么?有解决方案么?
(8)
毛翎
统一回复大家:确实是双精度问题。
2018年2月6日
技术邻问答
如果觉得回答对你有帮助,请记得及时采纳哦
2017年11月21日
毛翎
双精度这个我去试试。 独立的求解器哪里有?
2017年9月21日
奈文摩尔
第一个遇到过,其他的个人觉得不太可能,不知道您所说的结果不同的根据是什么呢?查看了或者说是做了什么样的输出对比呢?
2017年9月19日
林丽
我还是建议用双精度试试
2017年9月19日
林丽
你这个问题,我也遇到过。首先,第一条是成立的,LS-DYNA不同的版本确实会算出不同的结果。我也遇到过,最后我是用独立的LSDYNA(而不是集成在ANSYS14.5中的dyna)计算出正确结果的。其次,你可以采用双精度计算试试,这样的话不同性能电脑计算出来的结果应该会相同。三,你这个模型网格划分可能不是太好,导致数值误差累积,可能误差大到覆盖真实结果了吧。。不过最后这点纯属猜测。
2017年9月19日
蓝牙
挺奇怪的结论,如果不嫌麻烦,把k文件和结果贴出来,大家一起研究下?
2017年9月17日
小月
不同版本可能会差别大一些,毕竟版本更新,算法什么的也会有改进,但同版本不同电脑,不应该出现你说的差别非常大呀………
2017年9月17日
