如何通过楼层响应谱人工合成地震波? 100
浏览:1333 回答:4
小弟在做地震时程分析时需要根据垂直和水平两个方向的楼层响应谱人工合成4个地震波,每个地震波由X、Y、Z三个加速度时程组成,持续时间20s,时间间隔为0.01s,强烈震动在4s后开始,持续10s。时程曲线的三个加速度时程相互正交、统计独立(互相关系数小于 0.16)。
水平方向
如何通过楼层响应谱人工合成地震波?的图1
如何通过楼层响应谱人工合成地震波?的图2
垂直方向
如何通过楼层响应谱人工合成地震波?的图3如何通过楼层响应谱人工合成地震波?的图4
请问各位大侠该如何合成?是需要先生成功率谱再生产地震波么?能不能帮我讲解一下反应谱、功率谱、目标反应谱、设计反应谱、合成的地震波的关系?
蓝牙
2017年9月19日
蓝牙
基本流程如下
2017年9月19日
蓝牙
2017年9月19日
