顶部banner
Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
LS-DYNA Cohesive 单元算例遇到的问题(忽略问号,系统让加的0.0)?
浏览: 3317 回答: 30
如下图,做了一个关于Cohesive单元的算例
图中蓝色与红色单元为线弹性本构模型,单元尺寸为1*1*0.1(mm)。中间有一层Cohesive单元,单元尺寸为1*1*0(mm),采用的本构模型为Mat138,即*MAT_COHESIVE_MIXED_MODE本构模型。在蓝色单元顶部四个节点施加竖直向上位移,红色底部四个节点添加竖直方向约束。
上图为Mat138的拉力位移曲线,其中设置L=0.05mm,u=0.1mm,GC=0.4mJ,QMAX=8N,E=160MPa。
结果如下图所示:
整个过程在0-0.05mm阶段,输出的能量、节点力等参数可以与理论值一一对应,但在0.05mm之后,也就是第二张图中力下降的阶段,模型发生了突变,如下图。
请教发生这种问题的原因。
Mat138材料参数:长度mm-质量t-时间s-模量Mpa-能量mJ-力N
分割线----------------------------------------------------------
以下没有变动单元大小,,看着有点怪...
失效前一个状态
失效时的状态
能量曲线
F-T曲线
顶点有些波动
LS-DYNA 显式动力学及仿真
全部回答 (12)
张思注 2017年9月23日
蓝牙 您能够贴出动画的key文件吗谢谢
2017年9月23日
蓝牙 2017年9月23日
采用你现在的这套参数不一定就解决了原有的问题,我还是坚信我原有的观念
  1. 标准的测试手段是DCB实验,应该和标准的实验对比才能真正说明问题!
  2. 如果,你一定要采用这种单单元的拉伸来测试,那么就要通过各种约束手段,使得上下两个面板始终平行,并且不要发生错位
这个问题我的参与就到这里了,如有不当,敬请原谅
2017年9月23日
蓝牙 2017年9月23日
直接用我那套参数也是不行的,我增加了位移约束,你看你发布的变形图,上下两个铝板有明显的错位! 这样就出现了干扰因素!
2017年9月23日
酒馆老板 2017年9月23日
就是在最高点会发生波动
2017年9月23日
蓝牙 2017年9月23日
2017年9月23日
蓝牙 2017年9月21日
参数我核对过,没有问题
2017年9月21日
评论 10 点赞
蓝牙 2017年9月20日
此外mat138采用的是复合型裂纹判断,不是单一的I或者I型,如果你要验证I型,标准的做法是DCB模型试验,而不是你这种简单拉伸!CZM单元的中断裂能 也就是能量释放率,指的是裂纹扩展单位面积所需要的能量,在一维问题中就是,裂纹扩展单位距离所需要的载荷,所以你测试的方法可能有问题!你这个模型没有裂纹尖端出的应力集中,并且采用单个单元,我认为方法是值得商榷的! 一家之言,不当之处,你也不要较真!
2017年9月20日
已采纳 评论 2 点赞
蓝牙 2017年9月20日
裂纹扩张路径的内距离单元有严格的密度要求,我一般控制为30-150微米!
2017年9月20日
吴闻酉 2017年9月19日
我也是用dyna做内聚力模拟的,我们能一起探讨下吗,课题组都没人弄这个...
2017年9月19日
蓝牙 2017年9月19日
试样裂纹扩展路径当,1mm有多少个内聚力单元,如果尺寸超过0.5mm 请加密网格
2017年9月19日
相似问题
查看全部
  • LS-DYNA中用壳-cohesive-壳报错? 暂无回答
    Beginning of keyword reader 12/23/25 22:19:31 LS-DYNA中用壳-cohesive(实体+MAT138材料)-壳做冲击,报警告,计算完后,壳-cohesive)-壳这个层合板直接消失。 *** Warning 40864 (SOL+864) Segment based contact stiffness was reduced due to an i
  • dyna里面Mat_186号COHESIVE_GENERAL怎么填以及TLSL曲线如何定义? 已解决
    材料库186号内聚力或粘聚力MAT_COHESIVE_GENERAL,想知道里面的各种参数以及TSLC这个双线性曲线怎么定义。如图所示
  • 实体单元之间加0.001mm厚度的cohesive单元的复合材料层合板如何建模分析?LS_DYNA 4个回答
    cohesive单元到底是有厚度还是0厚度??? 我已经利用LS_Prepost在实体单元建立0厚度的cohesive,怎么能改变cohesive单元的厚度?怎么与实体单元进行共节点约束?或者是需要“TIE”一下,怎么“TIE”呢
推荐阅读
【精品课程】ANSA For LSDYNA从入门到精通(完结)
Wonderful仿真 Wonderful仿真
¥699
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国 IDAJ中国
¥9.99
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
UG有限元基础教程
UG有限元基础教程
moonshine🤓 moonshine🤓
免费
0#块箱梁托架法施工结构模拟
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105 yudachuan1105
¥200
一线科技工作者接受仿真咨询服务的全过程经验分享
技术邻直播 技术邻直播
免费
UG培训第九课:自由曲面构造法
UG培训第九课:自由曲面构造法
luffy8610 luffy8610
¥20
abaqus座椅滚轮拉脱力强度分析
abaqus座椅滚轮拉脱力强度分析
任总 任总
¥90
