永磁材料定义里面有一个 Mu 是什么含义? 定义不同磁性材料要变动吗? 20
浏览:1244 回答:3
林丽
楼上说的定义剩磁和矫顽力也可以,Mu,Hc,Br三个里面定义任何两个都OK
2017年9月19日
林丽
是相对磁导率,等于磁感应强度B与磁场强度H之比。对于不同的材料是不一样的,所以需要根据该材料参数来定义才可以。
2017年9月19日
大龙猫🐱
永磁材料需要剩磁和矫顽力,你可以根据材料手册查看数据,你说的mu应该是相对磁导率,是不用定义哦
2017年9月19日
