ls-dyna柱状炸药在土中爆炸,模拟起爆怎么设置? 50
浏览:1919 回答:5
模拟炸药在土中爆炸,炸药模型选用的柱状,然后书上一般是立方体,采用中心起爆,但我的柱状采用中心起爆后,计算结果似乎有问题。这是最初状态:
后可以看到,炸药的上下面并没有扩散开来。
所以:这里采用柱状炸药时,起爆点该怎么设置?是按照尺寸折算成正方体然后设多个起爆点吗?谢谢各位专家了
一深一浅的脚印
ALE吗??ALE应给都得是欧拉单元吧
2017年9月21日
已采纳 评论 1 点赞
蓝牙
你的模型可能存在问题,检查炸药上下两个界面是否和空气共节点了
2017年9月21日
已采纳 评论 点赞
八号楼停水
你这网格有问题,最好用映射六面体网格。四面体网格不好
2017年9月21日
已采纳 评论 1 点赞
