simufact.forming 退出号13怎么办啊? 50
浏览:1442 回答:2
提示为Data errors have been detected during data input.  Refer to output for location of error.  Likely causes are misspelled keywords, mistyped lines or invalid input options.请大神指教一下,应该是什么问题啊,该怎么修改模型?多谢。
颀木2011
如果你模型没问题的话,就是你网格划得有问题,你网格尺寸需要改了。
2017年10月13日
Hubert.Wang
检查输入设置,接触设置,网格划分质量,具体要看模型
2017年9月23日
已采纳 评论 点赞
