关于导入谐响应结果计算辐射噪声计算的问题?
浏览:1169 回答:1
如题,谐响应分析是在workbench里进行的,是一个Maxwell2D与WORKBENCH联合的磁固耦合分析,计算完成后从工作目录里直接copy出rst文件(大约200MB,所以没法上传),然后按照“利用ANSYS谐响应分析结果导入LMS-Virtual-lab中进行声学分析步骤”这篇文章的步骤进行操作,但是在acoustic response solution求解的那一步弹出了如下报错:
之后又算了几个小时,结果为空。
请问如何判断这个问题出在哪里?是rst文件的问题还是lms里操作的错误?如果一定需要用workbench计算振动响应的话需要提前设置什么东西么?我对workbench和virtual lab还都比较生疏,希望大神们不吝赐教
陈立新
您好,楼主。我也遇到了相同的问题,您是怎么解决的啊?Q917207764能教我一下吗?
2019年4月27日
