请问,optistruct如何设置位移载荷?可以进行回弹分析吗?
浏览:1835 回答:13
optistruct中接触时间怎么设置,位移载荷可以设置时间吗,可以用这种方法进行回弹分析吗
(5)
hg5918
你不需要在OS里面采用动力学方法,直接准静态静力学,第一个载荷步施加强制位移,第二个载荷步去掉就可以了这个载荷,第二个载荷步里面候选cntusb,可能拼写的不对,然后就能实现连续载荷步,第二个载荷步就是回弹,有个问题第一个载荷步要有塑性变形,要不回弹没意义吧
2017年9月26日
评论 2 点赞
hg5918
radioss是显式动力学求解器,做回弹更是完全没问题的,但是要优化设计的话,需要联hyperstudy
2017年9月26日
评论 2 点赞
hg5918
optistruct现在完全可以实现你的这种分析,采用连续载荷步就可以了,至于优化对于这种连续载荷步支不支持,我不确定,但是你完全可以把你的设计目标转化一下,来最终实现优化的目的
2017年9月26日
TechmanLXS
当然可以
2017年9月25日
评论 3 点赞
hg5918
可以
2017年9月23日
