请问workbench谐响应分析的rst结果文件能否直接用于LMS Acoustic等软件的分析?
浏览:1227 回答:2
如题,刚开始接触workbench,目前的项目需要把workbench谐响应分析结果导入LMS virtual lab进行计算,但总是算不出来结果,经分析问题可能出在rst文件上。
请问WB谐响应分析完成后在MECH里生成的rst文件是否包含了Acoustic分析里必要的位移速度加速度等信息(WB谐响应分析好像不需要单独设置输出变量,分析完直接就出一个rst文件,其他后处理应该对rst结果操作的)。假如在lms acoustic要用到含模型振动位移的rst,是否可以直接用WB分析得到的rst,亦或是在分析完成前后对其进行一些设置或处理,使其满足要求
._2680
你好?请问解决了吗
2023年5月24日
