optistruct里面怎么输入正弦脉冲曲线? 50
浏览:1252 回答:2
如题,做机械冲击瞬态分析,但是激励是正弦脉冲曲线,optistuct是否能输入正弦曲线,还是说只能取点近似获得
saiwaisuhang
瞬态用tload卡片。通过表格离散点,精度应该也可以吧?即使用函数精确定义,计算也是离散取点,瞬态的时间步也不会很大
2017年12月5日
评论 点赞 1
TechmanLXS
可以啊,频响分析用rload
2017年9月25日
评论 点赞 1
