请问workbench谐响应分析结果导入virtual lab进行边界元分析需要注意什么问题? 100
浏览:1754 回答:5
如题,本人目前做的项目需要用到workbench计算振动谐响应,再用VL里的声学边界元计算噪声,由于是刚开始接触,遇到一些挫折。
我的大致操作步骤是在workbench中的谐响应模块分析完成后,将工作目录下的rst文件导入Virtual-lab,后续的流程按照:“利用ANSYS谐响应分析结果导入LMS-Virtual-lab中进行声学分析步骤”这篇文章进行操作,但是最后出现各种异常。
Detecting junctions and free edges...
ERROR: Problem occurred in junction detection.
The mesh topology might be incorrect: please check the connectivities of elements 5744 and 5743!
WARNING: The acoustic model contains junctions.
WARNING: This model is not suitable for BEM Direct Analysis.
Please set Model Type Definition to BEM Indirect Analysis.
Errors = 1; Warnings = 3
我在data transfer solution中可以看到各频率变形后的图形,这似乎说明直到数据转移这一步还是成功的。而后面的边界条件一直有问题(我设置的是位移边界条件,但每次都有NORMAL VELOCITY data的警告),另外如果模型结构复杂一点会出现上面那段 Problem occurred in junction detection 的error,但查看网格似乎也没有明显的异常。
因此,我想向各位大神请教:
workbench的谐响应结果是计算后直接在工作目录生成的,这种文件包含了网格模型和各种结果(需要的和不需要的),为了能够导入virtual lab中运算,在workbench中是否需要进行特别的设置(WB输出前的设置?输出后的处理?单元类型的选择?);“利用ANSYS谐响应分析结果导入LMS-Virtual-lab中进行声学分析步骤”这篇文档中的操作流程是否正确,出现错误的原因是否是rst本身的问题?
由于目前使用的rst有点大,正在上传云盘,暂时以一个钢板谐响应分析为例,rst见附件,期望和各位老师深入交流,问题比较急迫,若能解惑必有重谢。。。
我的qq:122287606,
请问workbench谐响应分析结果导入virtual lab进行边界元分析需要注意什么问题?的图2test.rar
白_7078
您好,请问您解决了吗?
2022年10月25日
lengxuef
ERROR: Problem occurred in junction detection. The mesh topology might be incorrect: please check the connectivities of elements 5744 and 5743! WARNING: The acoustic model contains junctions. WARNING: This model is not suitable for BEM Direct Analysis. Please set Model Type Definition to BEM Indirect Analysis. Errors = 1; Warnings = 3 从这个提示来看,声学网格连续性有问题,不能使用直接边界元,要换成间接边界元。
2017年10月23日
已采纳 评论 2 点赞
技术邻问答
@ANSYS专家 @周游
2017年10月13日
