abaqus中XFEM?
浏览:1466 回答:9
THE SYSTEM ERROR IN STD_FINDCUTSHAPE3D8_XFEM -- NODAL LEVEL SET VALUES MIGHT NOT BE CORRECT FOR ELEMENT 6845 INSTANCE AF jiehou-1
请教这个是什么错误,看了后处理的图,裂纹扩展到某个单元的边上就不扩展了。
(8)
对白
可能是在裂纹扩展的过程中,同一个单元里出现了两条裂缝,仔细检查下
2017年11月17日
王冬
顶一下
2017年10月16日
王冬
没人啊
2017年10月13日
王冬
改了模型还是会有这个参数
2017年9月29日
王冬
怎么解决这种错误?是模型的问题,还是网格的问题,还是其他什么问题?
2017年9月28日
王冬
有人吗
2017年9月28日
王冬
是哪个方面的问题?
2017年9月27日
王冬
有没有知道的同学
2017年9月26日
