DEFORM中remesh问题?
浏览:1286 回答:2
DEFORM中出现Program stopped because of bad element shape!
然后一直remesh不在计算,请问如何解决
王毅
这个建议你关闭程序 然后打开前处理的最后一步 重新生成db文件 然后再次提交运算 还有检查你的模型是否有干涉等异常
2017年10月13日
Hubert.Wang
既然提示是网格的问题,那首先看看出现网格畸变是由于什么原因导致,若是工艺方面的问题,就优化工艺,若是选择坯料尺寸外形不合理导致材料流动不均的问题,就优化坯料,若是初始网格问题,就细化网格,提高网格质量……具体看问题来源才能很好处理
2017年9月29日
