workbench中的接触设置?
浏览:1101 回答:4
我想问一下,我现在用workbench对轧机进行动力学分析要考虑零件之间的间隙,但是对于零件之间存在间隙是的接触怎么设置。是选用摩擦吗还要进行其他的设置吗??
大河向东流
会识别的,运动起来以后力的传递会接触的,接触会根据你设置的接触参数计算的
2017年9月27日
已采纳 评论 1 点赞
大龙猫🐱
最好的接触设置就是friction摩擦,有系数,这样最准确
2017年9月27日
