关于ansysworkbench大变形问题?
浏览:2725 回答:9
求大神帮忙解惑
相关的错误:
Element 42617 located in Body "block" (and maybe other elements) has become highly distorted.  You may select the offending object and/or geometry via RMB on this warning in the Messages window.  Excessive distortion of elements is usually a symptom indicating the need for corrective action elsewhere.  Try incrementing the load more slowly (increase the number of substeps or decrease the time step size).  You may need to improve your mesh to obtain elements with better aspect ratios.  Also consider the behavior of materials, contact pairs, and/or constraint equations.  If this message appears in the first iteration of first substep, be sure to perform element shape checking. Named Selections for the offending element can be created via the Identify Element Violations property on the Solution Information Object.
网格划分:
子步数:
结果还是不行,希望老师指点方向
(6)
核桃_2717
您好我也遇到这个问题,请问您解决了吗?谢谢
2020年5月17日
Iamontheway
请问你解决了么  我也遇到了一样的问题了
2018年7月31日
评论 3 点赞
高富民
还有老师,我是不是应该用显示动力学的模块,我现在用的是结构瞬态,会不会犹豫该模块解决不了网格断裂及相关大变形问题
2017年10月9日
高富民
回复两位老师,关于子步数和网格 我都试过了 结果还是不行,
2017年10月9日
张老师
增加子步数量
2017年10月4日
大龙猫🐱
网格单位问题,重新划分网格
2017年9月29日
