abaqus静态分析面与面相互穿透怎么解决? 20
浏览:5020 回答:4
如图,请教各位我用abaqus模拟钢板连接节点,钉杆与孔壁接触部分总是相互穿透,之前已经试过换过主从面、加密从面网格等办法都没用,请问有什么办法解决么?
耶耶耶_1717
想问下您解决了吗,我做节点分析也碰到了这个问题
2018年6月8日
小月
这种没有圆角的,实际中也会被磨钝一点吧……试下倒个小圆角,接触算法那如果用的罚函数算法,调整下罚刚度,或者用增广拉格朗日算法也行
2017年9月28日
蓬莱玉
加一对点面
2017年9月28日
