icem网格划分时,内部独立面消失的问题?
浏览:1938 回答:3
icem网格划分时,内部独立面消失的问题?的图1
用SolidWorks生成如下所示的几何体,中间有一个悬浮的独立面。但是用ICEM划分好四面体网格后倒入到Fluent时面就会消失,这个怎么解决呢?求解答,万分感谢
stevezheng
无厚度面,做网格时要勾选inner-wall,否则不会生成该面网格
2017年9月29日
已采纳 评论 2 点赞
