请教一下有什么方法可以解决3D打印翘边问题?
浏览:1123 回答:7
请教一下有什么方法可以解决3D打印翘边问题?比较便利,小技巧的方法
(5)
杰杰cae
注意调整喷头的送粉量,喷头太宽的话,打印质量都不太好。
2019年8月18日
一叶_4178
主要靠经验了,如果直接价值很高,可以进行应力仿真,通过调整打印路径,控制环境温度等解决
2017年10月27日
啃骨头
不少朋友在使用FDM 3D打印机打印过程中会发现这么一个情况,打印的模型会出现翘边的现象,出现了这个现象就意味着打印的模型完全废掉了,首先了解翘边的原因。塑料冷却的过程中会收缩。打印件面积不大时,收缩造成的影响并不明显。但打印较大的作品时,每单位面积产生的收缩累积起来,向内产生的拉力,就变得相当强大,造成边缘翘起。 1.第一层线宽加宽 线宽越宽,从挤出孔挤出的料就越多,塑料和打印台挤压的力量也会越强。这样可以增加作品与打印台的黏合,进而减少翘边的状况。 2.不要吹风 吹风会让打印加速冷却。如果打印件狠小,来不及冷却就要开始印下一层,那会导致崩塌的发生,需要吹风来加速冷却。但是打印较大的作品时,吹风的冷却效果,会让塑料收缩,产生向内的拉力,造成边缘翘起。幸好大件的作品,单一一层的打印时间较长,有足够的时间让塑料冷却,不开风扇吹工件仍然可以有好的打印品质,又可以减少收缩造成的翘边。 3.减慢打印速度 据经验,减慢打印速度也有助于减少翘边。 4.使用热床 理论上热床可以上底层维持高温,减少收缩造成的翘边。但是并不是能够保证百分之百不翘边的办法。 5.使用遮蔽胶带 胶带对打印件据说也也不错的附着力。 6.有些机型对于翘边本身就有比较好的避免方法,跟喷头、加热度、材质有关, 再不行的话也许要从模型的型状著手。挖洞让收缩线段的距离减小之类的。
2017年10月9日
已采纳 评论 1 点赞
霸王相遇
温度变化完成的。你这个是目前的行业难题,现在一般凭经验
2017年10月1日
已采纳 评论 1 点赞
Hubert.Wang
要是实际中的变形翘曲那是要做工艺方面的优化吧,也可以从结构上优化,比如圆角,可以通过simufact.additive进行3D打印模拟,看看变形,再优化工艺
2017年9月30日
已采纳 评论 点赞
