ansys workbench 报警求助
浏览:5983 回答:4
菜鸟用ansys wb做非线性计算,报警:An unknown error occurred during solution.  Check the Solver Output on the Solution Information object for possible causes.
看错误信息,很奇怪只有4个warnning, 下面是详细内容,求高手帮忙解答一下,谢谢
NUMBER OF WARNING MESSAGES ENCOUNTERED=          4
 NUMBER OF ERROR   MESSAGES ENCOUNTERED=          0
ansys workbench 报警求助的图1
ansys workbench 报警求助的图2
ansys workbench 报警求助的图3
ansys workbench 报警求助的图4
ansys workbench 报警求助的图5
ansys workbench 报警求助的图6
ansys workbench 报警求助的图7
ansys workbench 报警求助的图8
孤心独醒
解决了,如果各种方法都试过了 还解决不了  很大可能是license问题,把以前的license替换掉即可,用Crack with License Server setup替换掉安装文件下的原文件
2019年1月30日
评论 2 点赞
仿真工匠
这是一个通用报错提示,可以检查一下solution information 查询具体出错处,也有可能与license有关
2017年9月30日
