dynaform 5.9打开时提示许可证过期,怎么处理? 20
浏览:2144 回答:5
各位大侠,小弟原在淘宝买的dynaform5.9.1免安装版,前段时间可以运行。现在不能运行,双击图标没有反应。所以现在下载了一款安装版,打开时出现下面的提示。不知那位能帮忙解决一下。
系统时间改回后dynaform是可以打开,但求解时求解器运行一段时间后提示出错,如下图。是什么原因。
dynaform 5.9打开时提示许可证过期,怎么处理?的图2
dynaform 5.9打开时提示许可证过期,怎么处理?的图3
到这个画面后在运行就出错,我用的模型是在网上下载的,别人设置好的。我上传了附件。
dynaform 5.9打开时提示许可证过期,怎么处理?的图4fender-20081023-dr.df
周游
我这没装df了,你可以试下其他网上的例子,如果有的可以正常运行那就说明模型问题
2017年10月4日
周游
提示出错是什么错误?如果不是软件错误而是模型错误那你纠结软件也没用
2017年10月4日
周游
尝试把系统时间改回过去试试
2017年10月2日
已采纳 评论 1 点赞
