请教一下各位大佬,生死单元设置上出现了一些问题? 100
浏览:3048 回答:9
Error in job Job-2: ELEMENT 48 INSTANCE SAMPLE-1 CANNOT BE ADDED USING *MODEL CHANGE IF IT IS NOT REMOVED OR INACTIVE IN THE PREVIOUS STEP
Error in job Job-2: ELEMENT 49 INSTANCE SAMPLE-1 CANNOT BE ADDED USING *MODEL CHANGE IF IT IS NOT REMOVED OR INACTIVE IN THE PREVIOError in job Job-2: ELEMENT 48 INSTANCE SAMPLE-1 CANNOT BE ADDED USING *MODEL CHANGE IF IT IS NOT REMOVED OR INACTIVE IN THE PREVIOUS STEP
Error in job Job-2: ELEMENT 49 INSTANCE SAMPLE-1 CANNOT BE ADDED USING *MODEL CHANGE IF IT IS NOT REMOVED OR INACTIVE IN THE PREVIOUS STEPUS STEP
(5)
氢扩散
个人经验:那个是由于你在采用“MODEL CHANGE”的时候,有两个选项:“Deactive in this step”和“Redeactive in this step ”。在你所选择区域“Activation state of region elements”应该为第一个的时候选成了第二个。
补充:报错并给出出错位置一般比较好解决,哪里出错检查哪里就好了;最怕报错但不给你说哪出错了,那才真正的抓瞎。
2022年1月4日
Zdb
楼主解决了嘛  求教
2021年8月4日
苏峰
是在GUI建的集吗
2019年1月18日
评论 4 点赞
ambition_5886
您好,您这个问题解决了吗
2018年9月8日
技术邻问答
@智创仿真 @dyna_focus
2017年10月11日
