同样的K文件,为什么求解时间不一样?
浏览:1119 回答:7
同样的K文件,为什么求解时间不一样?的图1
同样的K文件,为什么求解时间不一样?的图2
同样的K文件,为什么求解时间不一样?
(4)
周游
电脑估计的总的计算时间和剩余计算时间
2017年10月5日
周游
这个不是最终的时间,你可以计算一段时间后按下ctrl+c,然后输入sw2,初次的时间评估误差大些
2017年10月4日
张老师
就是你两次计算的设置是否完全相同?
2017年10月4日
张老师
是否打开多核
2017年10月3日
