顶部banner
Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
abaqus上做了一个饱和多孔介质受压的例子,为什么加载过程中压头上的支反力呈现震荡? 20
浏览: 2156 回答: 7
  本人的研究方向是细胞力学,最近做了一个算例。把细胞模拟成一个二维的圆(由于对称性,只做了一半),细胞被模拟成饱和的多孔超弹性介质,定义了渗透系数及超弹性材料的各项参数。此外,还把细胞整体的初始孔隙比定义为2.3,在细胞表面定义了孔压为0的边界条件。
  如下图,细胞上部受到一个刚性圆形压头的挤压,在step1中,压头有一个向下的位移。step2中,压头的位移保持不变。step1的时间是1s,step2的时间是60s。细胞下部和一个刚性平台接触,此刚性平台的6个自由度均已约束。
  在算完之后,我输出了压头中心的那个参考点处的支反力与时间的关系,结果如下图1,加载的1s内,支反力出现了震荡的情况,这与文献中所给处的图像(图2)有很大差别,文献中给出的图像在加载阶段支反力是近似与线性上升的,并无震荡的现象。请渗流方面的老师给出一点指导,为什么我的图会和文献差这么多,谢谢!
                      图1 本人得到的压头支反力与时间的关系
                    图2 文献中给出的压头支反力和时间的关系
ABAQUS 结构CAE 多物理场耦合仿真 生物医学 土木工程
全部回答 (3)
张雪峰 2017年10月10日
所以可以材料结构模型方面去对比。查找差异原因。
2017年10月10日
张雪峰 2017年10月10日
出现震颤是正常,可能也是合理的。 多孔介质局部失稳,导致的。
2017年10月10日
CAE仿真与数值模拟 2017年10月6日
你压头向下的位移是怎么施加的,有个加载幅值曲线,突然一次性施加的时候会出现震荡,选择平滑分析步幅值曲线应该会好一点。
2017年10月6日
评论 3 点赞
相似问题
查看全部
  • 如何在abaqus的分析步step间改变模量? 3个回答
    Online inquiry about changing modulus.zip 我想用abaqus模拟一种复合材料带材的制造过程,全过程伴随降温,step-1带材上没有铜层,step-2把铜镀上去。文献说可在最开始就把完整模型建好(包含铜层,图1),只是在step-1给铜很小的模量,到step-2再设真实的铜模量,这样就类似于step-1没有铜层。 但无论我把铜的模量设成与场变量还是温度相关(
  • ABAQUS问题? 4个回答
    我用的是UMAT子程序,出现以下问题: The executable standard.exe aborted with system error code 1073740940. Please check the .dat, .msg, and .sta files for error messages if the files exist. If there are no error mess
  • ABAQUS中分析步的问题? 5个回答
    各位前辈好,有一个ABAQUS中关于分析步的问题想请教一下。简单来说就是,做的柱子的低轴往复荷载试验,第一个分析步step1施加轴向压力,第二个分析步step2里在轴压力存在的同时,施加往复推拉荷载。那么问题来了,step1运行完后,开始运行step2时,开始没几秒就不收敛导致中断,而单独运行step1或step2时,都可以正常计算运行。这是什么原因导致的呢,还请各位前辈指教,在线等啊啊
推荐阅读
手把手教你ABAQUS耗能钢节点建模与分析
1点 1点
¥169
ANSYS新版本功能速递: HFSS微放电仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
基于ABAQUS和ANSYS接触分析
基于ABAQUS和ANSYS接触分析
宁博士CAE团队 宁博士CAE团队
免费
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国 IDAJ中国
¥9.99
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
5G终端天线仿真设计方法及其应用
5G终端天线仿真设计方法及其应用
Ansys中国 Ansys中国
免费
abaqus三维切削数值模拟(sph法)
abaquser abaquser
¥30
UG有限元基础教程
UG有限元基础教程
moonshine🤓 moonshine🤓
免费
ABAQUS钢管混凝土柱温度场及耐火性能分析(未完)
地下结构设计
¥40
一线科技工作者接受仿真咨询服务的全过程经验分享
技术邻直播 技术邻直播
免费
应用ANSYS瞬态动力学法模拟啮合齿轮的高速转动
夏日星空 夏日星空
¥35
混凝土材性试块拉压数值模拟(ABAQUS通法建模初级案例3)
大平-结构工程 大平-结构工程
¥299
UG培训第九课:自由曲面构造法
UG培训第九课:自由曲面构造法
luffy8610 luffy8610
¥20
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
北卡 北卡
免费
ABAQUS桁架结构强度分析
ABAQUS桁架结构强度分析
wj_2704 wj_2704
¥500
0#块箱梁托架法施工结构模拟
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105 yudachuan1105
¥200
基于Hypermesh与ABAQUS联合仿真的摄像头模组跌落分析——工作创建以及检查
北鲲 北鲲
¥99
hypermesh_dyna小车碰撞护栏(无声)
吴文泽 吴文泽
¥18
使用已标定的车辆动力学模型提升开发效率
使用已标定的车辆动力学模型提升开发效率
VI-grade中国 VI-grade中国
免费
ADAS功能软件基础介绍
ADAS功能软件基础介绍
Alex王 Alex王
免费
