ANSYS进行瞬态动力学为什么POST1显示的应力图最大值和PSET26的结果不一样?? 100
浏览:1330 回答:7
通过APDL命令流进行瞬态动力学仿真,但是查看结果时利用POST1显示的等效应力云图的最大值,查看该最大值节点号,然后通过POST26查看该节点应力变化,得到的结果不一样?而且差别很大。
若通过以下步骤得到的最大值节点编号也不是应力云图的节点编号?
ALLSEL
NSORT,S,EQV,0,0,ALL
*GET,MAX_SEQV,SORT,0,IMAX
通过POST26查看该节点应力值,确实比应力云图最大值节点处应力大。
本人的载荷文件时通过ADAMS刚柔耦合得到的lod文件,进行了适当编辑,编辑完成命令流如下:
! LOAD CASE = 2
TIME,4.00000e-002
FDEL, ALL
ANTYPE,TRANS
TRNOPT,FULL
ACEL,-4.04782e-003,6.21594e+000,7.51995e+000
OMEGA,-1.25741e-002,0.00000e+000,0.00000e+000
DOMEGA,-2.56306e-001,2.13416e-003,-2.40725e-003
F, 50003, FX,-2.24131e+000
F, 50003, FY,-5.76140e+004
F, 50003, FZ,-3.62530e+004
F, 50003, MX,-1.95096e-004
F, 50003, MY,1.77236e+002
F, 50003, MZ,-2.84130e+002
F, 50002, FX,-2.67167e-001
F, 50002, FY,4.83127e+004
F, 50002, FZ,4.23296e+004
F, 50002, MX,-2.17814e-004
F, 50002, MY,-1.75208e+002
F, 50002, MZ,2.83807e+002
F, 50001, FX,2.41797e+001
F, 50001, FY,2.41949e+004
F, 50001, FZ,-3.74842e+004
F, 50001, MX,0.00000e+000
F, 50001, MY,1.34492e+002
F, 50001, MZ,-7.14729e+000
F, 50004, FX,-2.19314e+001
F, 50004, FY,-1.44088e+004
F, 50004, FZ,3.19880e+004
F, 50004, MX,0.00000e+000
F, 50004, MY,-1.36145e+002
F, 50004, MZ,-3.38706e+000
D,50002, UX,,,,,UY,UZ,ROTY,ROTZ
D,50003, UY,,,,,UZ,ROTY,ROTZ
ALPHD,40.38
BETAD, 2.5e-006
KBC,1
AUTOTA,ON
DELTIM,0.02
OUTRES,ALL
LSWRITE
还请大神指导,到底是哪里出了问题?
技术邻问答
如果觉得回答对你有帮助,请记得及时采纳哦
2017年11月21日
蓝牙
这两种方法得到的都不是精确解! post26得到的虽然是节点解,但是是积分点处应力外推的结果! post1得到的结果是相邻多个共节点单元节点应力平均的结果! 如果在这个节点附近应力梯度比较大,post1和post26得到的结果有很大出入是正常的!
如果非要2选1 建议选择post26的结果
另外给你两条建议
  1. 加密关注节点附近的网格,两者的差异会变小
  2. 另一种方法是提取高斯积分点处的应力作为节点应力,这是精确解!对应的GUI路径如下:
    ERESX命令使用格式:ERESX,Key(GUI: Main>solution > Load Step Opts > Output Ctrls > Integration PtMain Menu > Preprocessor > Loads > Load Step Opts > Output Ctrls > Integration Pt)
2017年10月8日
评论 3 点赞
蓝牙
在post26中提取的是某个单元上的节点值,未平均;而post1中提取的节点应力是此节点平均值
2017年10月8日
