lsdyna中网格畸变需要检查什么?
浏览:2379 回答:5
lsdyna中网格畸变需要检查什么?
(5)
游籍
网格质量(关注超小单元 翘曲)材料(关注密度 单位制)接触(是否定义正确 )实体单元建议用null包壳(内外)
2017年10月21日
评论 点赞 1
技术邻问答
如果觉得回答对你有帮助,请记得及时采纳哦
2017年11月21日
liuzhibo
检查控制参数,如solid control
2017年10月9日
周游
材料参数
2017年10月9日
林丽
先检查网格质量,再检查接触设置
2017年10月9日
