lsdyna中如何连节shell单元和cohesive?
浏览:2353 回答:9
我目前在做复合材料分层仿真时遇到如何在多层shell单元中加入cohesive单元(拟用3夹2,如图)通过手册,打算用20类型的solid单元做cohesive,手册上推荐用tied_shell_edge_to_surface接触,但是我一直不是很明白手册提到的offset和tied_shell_edge_to_surface的接触的用法。 同时在dynalook上找到一文《Investifation of delamination modeling capabilities for thin composites structures in LS-DYNA》用如下图二方法绑定,但未给出细节。有没有做过cohesive的老师和各位小伙伴,望解惑点拨一下,谢谢!
(5)
蓝牙
你的图三已经给出了两种方法
       第一种是共节点(壳体和内聚力单元之间无间隙,壳体的中性面在厚度的底部或者顶部)+offset
       第二种是非共节点(壳体和内聚力单元之间有间隙,壳体的中性面在厚度的中间位置)+tie连接
2017年10月10日
已采纳 评论 4 点赞 1
蓝牙
contact_tied_shell_edge_to_surface 主要作用是固连壳体和内聚力表面的转动和平动自由度! 也就是一种连接形式,其实直接共节点也是可以的! 不过需要进行offset ,打个比方,如果是上壳体和内聚力单元连接,前提的空间位置和内聚力的上表面重合,但是壳单元的中性面要上移1/2 个厚度
2017年10月10日
评论 点赞 1
吴闻酉
dynalook上的tied接触又多出beam_offset,我有点被弄迷糊了。
2017年10月10日
评论 点赞 1
吴闻酉
@起名字就得简单点
2017年10月10日
吴闻酉
@蓝牙 @周游
2017年10月10日
