abaqus中接触面积不对的接触怎么设置? 20
浏览:1400 回答:8
各位大神好,本人在学习abaqus过程中遇到下面的麻烦,还请知晓其中道理的大神不吝赐教。
捕获.png     就是钢梁上加角钢的时候,由于接触面积不对等,Interaction模块时应该怎么运用。
    已经尝试过tie的方式,把两条梁上面作为主面,角钢底面作为从面,但在最后计算的时候总是提示有问题,不知如何解决的。
   求各位大神帮帮忙
(5)
Mr李
tie 很简单了 属于线性的 应该不会出现问题了 你在仔细检查下
2017年10月11日
dfzxdxb
我用的是tie
2017年10月11日
Mr李
那应该是你没有定义好吧! 还有你用的是contact 还是tie呢?
2017年10月11日
Mr李
这个直接建立接触不就可以吗?软件会自动搜索接触面积的啊!!
2017年10月11日
已采纳 评论 1 点赞
Mr李
什么是不对等?
2017年10月11日
