fluent流体力学仿真对电脑配置要求?
浏览:3077 回答:2
fluent流体力学仿真对电脑配置要求?主要是cpu,还是内存.还有就是对显卡的要求高吗?
赞奇云工作站
用 fluent软件对CPU的核心数和内存要求较高,现在四核CPU已经很普遍了,尽量选四核心及以上的CPU,内存根据你经常用到处理网格数的大小来决定容量,一般来说每100万网格数对应1G,只是这么简单换算,其实为了处理流畅,还是对应2G为好,一般来讲,基本配置台式机推荐8G,有条件尽量上16G(工作站推荐最小16G)。对显卡的要求不是太高,但最好是用A卡,如果模型设计复杂,还是尽量考虑专业的图形显卡(SW认可的显卡),硬盘考虑上SSD,提高运行速度。但是现在传统电脑有个弊端,就是随着运行的软件以及运行电脑的时间加长,电脑会越来越慢,而且软件更新速度快,对电脑的配置要求也要求高,这样电脑硬件也要随之更新,太麻烦自由度差。 推荐你选择赞奇超高清云工作站。赞奇云工作站是一款公有云SaaS化办公桌面服务,即买即用,可根据需求灵活申请和调整桌面的CPU、GPU、内存、磁盘等规格,分钟级部署。
2023年5月11日
Treasury-CAE
看你仿真什么,普通仿真的话差不多电脑就行。
2017年10月12日
已采纳 评论 点赞
