在abaqus cae中输出模型某个面的面积?
浏览:1988 回答:2
怎么在abaqus cae中输出模型某个面的面积?急
Abel
2018年2月5日
卢登的回声
可以点击CAE窗口顶部类似“i”的图标也可以在菜单tool里面选择query选项,在弹出的对话框里选择“mass properties”,此选项可以查询面积(面心)、体积(重心)、质量(质心)、惯性矩等。如果你是壳单元,直接点击壳就可以查询面积;如果你用实体单元,依次选择mass properties->select geometric regions->face然后选择实体模型的某个面即可。你也可以参考abaqus自带的说明书,你需要的章节路径如下:Abaqus/CAE User's Manual->Using toolsets->The Query toolset->Querying the model->Querying mass properties
2017年10月16日
已采纳 评论 点赞
