ansys单位问题怎么输入材料属性?
浏览:1123 回答:3
我从三维软件画的模型,导入ansys后,比如三维20mm,在ansys测量为0.02,这样的话在ansys材料属性应当是怎么样的,弹性模量和密度泊松比?就材料钢
Treasury-CAE
材料属性是物性参数,与选择单位无关。
2017年10月12日
海阔天空5
就按米制单位,2.07*10e11,0.3,7850
2017年10月12日
已采纳 评论 点赞
TechmanLXS
还有考虑重量,力的单位,自己量纲统一就可以了。ansys不是可以选择单位的吗,你选择了了一套单位,其他算一下就知道了。
2017年10月12日
