受电弓三质量块模型弓网接触仿真? 20
浏览:1341 回答:1
大神们帮忙回答下:
采用受电弓三质量块模型做弓网接触仿真时,第一质量块和接触网之间是用已知刚度的弹簧连接来模拟接触力的,那么这根弹簧的属性是不是需要设置成一种只能受压的弹簧?在workbench中应如何处理?见图中ks代表的弹簧。
吴文泽
你是成都的?
2017年10月14日
