abaqus橡胶密封垫压缩不收敛? 33
浏览:2016 回答:11
   本人做一个橡胶密封垫的压缩模拟,设置了2个分析步,第一步1mm压缩让模型接触起来,第二步再压缩,压缩至一定程度后就不能收敛了,总共要求压缩17mm,大概压缩8mm就不收敛了。
附件cae和inp文件:
abaqus橡胶密封垫压缩不收敛?的图2Desktop.rar
望各位大神帮忙看看,在此谢过。
(7)
蓝牙
不收敛有可能是两方面的原因 1.是接触方面的问题,2 是网格畸变的问题! 对于网格畸变,我建议你查看ALE 大变形使用方法,会对你有所帮助的!
2017年10月16日
评论 2 点赞 2
小月
先用显式拉格朗日算法搞吧,搞不出来再说。 我觉得你这分析很坑,仿真不是万能的
2017年10月14日
评论 点赞 1
小月
这个用隐式较难搞,但用显式又不支持杂交单元,会影响精度,不是很好搞
2017年10月13日
评论 1 点赞 1
CAE仿真与数值模拟
用explicit吧,standard太难收敛
2017年10月12日
评论 点赞 1
TrusmanLee
正好我也需要做这个,楼主咋做的最后
2019年11月26日
张雪峰
大变形导约网格畸形,难收敛,用显式
2017年10月13日
Mr李
估计是大变形 导致的网格畸形!
2017年10月12日
