能不能通过某种方式将构件指定为只受拉构件一次?
浏览:1010 回答:1
1. 能不能通过某种方式将构件指定为只受拉构件一次,程序在构件列表中一直记住这根杆件的属性,而不用每次都指定,同定义桁架杆一样?
中学僧
事实上,STAAD.PRO已经定义了这项功能,无需每次都使用MEMBER TENSION命令,除非你想定义不同列表的杆件,因此一旦指定后进行分析,不用重新指定,同定义桁架杆一样。
2017年10月17日
已采纳 评论 点赞
