运用LS—DYNA做炸药在土中爆炸模拟的过程中遇到了如下问题?
浏览:1211 回答:2
当我增大在土壤中的炸药量时,模拟过程总是出现以下问题:
1、每一个时间步下 flush i/o buffers逐渐增多,write d3plot逐渐减少,到最后直接都是flush i/o buffers,计算进行不下去;
2、出现负体积
当炸药量不大时 计算就没问题 请问这是什么原因造成的?
蓝牙
采用什么方式的炸药和结构的耦合方式? 如果共节点换流固耦合方式
2017年10月15日
鲸鱼和月亮
flush i/o buffers这个只是暂存文件,不要紧。问题应该是负体积导致模型算不下去,增加炸药后出现负体积,应该是网格变形过大,可以改变网格算法,减小时间步长,增加沙漏控制等方法解决
2017年10月14日
