请问在ANSYS/LS-DYNA求解K文件的时候出现这个错误如何解决? 60
浏览:1175 回答:4
ERROR40524:
number of slave nodes in eroding contact interface #2 exceed initial number please restart after setting flag to active the interior node option
附上K文件
王煜
group中的ESurf2Surf_29,options信息由eroding改为automatic
2017年10月17日
评论 2 点赞
蓝牙
接触问题,检查或者更换接触关键字
2017年10月15日
