ANSYS后处理时无法读出结果文件?
浏览:1220 回答:5
求解之后出现这样的问题,。麻烦哪位大神帮我看下呢
(5)
邹正刚
不知道你是计算什么问题。第一个警告说明你没有定义过时间子步长,软件将采用默认值。 第二个错误说明约束不足,可能是整个模型的约束不足;如果模型中有接触的话,也可能是没有找到接触。
2017年12月20日
道骨仙风
有错误怎么可能出来结果
2017年10月15日
蓝牙
自由度约束
2017年10月15日
蓝牙
计算不收敛,施加合适自由度
2017年10月15日
张雪峰
这个是模型约束不够,检查一下,是否少约束的
2017年10月14日
