ABAQUS用tie还是用coupling? 48
浏览:1767 回答:24
    Whenever a translation (rotation) dof at a node is constrained by a kinematic coupling definition the translation (rotation) dofs for that node cannot be included in any other constraint including mpcs, rigid bodies, etc.
   当我要求结构某点的位移-荷载曲线的时候,在施力点建立了一个参考点,并于coupling将其与结构相应的面上进行绑定,再对该参考点进行加载。但再计算过程中,warnning里面却出现了
   走过路过的大神们,指点一下,万分感谢。
(6)
yjnywd
把err信息发出来,warning信息不够,把分析步中增量步信息检查一下,分析步可以多分两步,或者使用amp实现平稳加载。查看模型信息,查看刚体约束、过约束。大致这些应该可以解决你的问题。
2017年10月16日
蓬莱玉
Tie的从面不能作为coupling的从节点
2017年10月15日
评论 12 点赞
dfzxdxb
下图是运行出错的截图,大神们路过掌眼掌眼,给指导指导:
2017年10月15日
dfzxdxb
各位大神,下面是加载点的约束以及coupling:
荷载点的加载方式
下面的图是底座的绑定以及边界条件:
2017年10月15日
蓝牙
你用张图把你的载荷和边界约束等 标出来!贴出来,大家帮你看看
2017年10月15日
评论 4 点赞
蓝牙
你要确认进行coupling的节点几何不包含在其它MPC tie 或者约束中
2017年10月15日
