长方体热结构耦合,总位移对称,XYZ轴方向位移不对称是什么原因?
浏览:1148 回答:4
对长方体各个面施加对流换热荷载,瞬态分析,然后转换单元结构,读入温度场分析结果,作为等效荷载施加到结构单元,结果显示总位移对称,但是XYZ轴的位移不对称是什么原因
长方体热结构耦合,总位移对称,XYZ轴方向位移不对称是什么原因?的图1
长方体热结构耦合,总位移对称,XYZ轴方向位移不对称是什么原因?的图2
长方体热结构耦合,总位移对称,XYZ轴方向位移不对称是什么原因?的图3
长方体热结构耦合,总位移对称,XYZ轴方向位移不对称是什么原因?的图4
邹正刚
李伟说的对,是我考虑不周。
2018年3月22日
邹正刚
相对坐标系,结构不是对称的 - 将长方体的重心移动到坐标系原点就能解决问题。
2017年11月16日
已采纳 评论 1 点赞
技术邻问答
@victor007 @蓝牙
2017年10月20日
