ANSYS瞬态分析完成后,后处理结果只能显示前800步的怎么办? 20
浏览:1268 回答:11
ANSYS瞬态分析完成后,想查看每一步的后处理结果,后处理结果只能显示前800步的怎么办?如图
(6)
蓝牙
把你的db文件压缩发布出来,我帮你看下
2017年10月17日
蓝牙
这里显示的time
2017年10月17日
蓝牙
查看方式
2017年10月17日
蓝牙
那你查看下error信息,看是否收敛了
2017年10月17日
蓝牙
整体求解时间也就是Time是几多?
2017年10月17日
评论 2 点赞
蓝牙
如若你的求解时间是1 输出结果只到0.8080 那么你的结果没有完全收敛,你要查找不收敛的原因
2017年10月16日
