有没有什么软件能把CAE的模型发到手机上,方便查看?
浏览:1097 回答:3
kate16
你是想要这种效果的展示吗:
https://www.simright.com/resources/model-library/ab433f94-933b-361f-9c40-0bb2d4cd9695
如果是,可以尝试用下这个软件:
https://www.simright.com/apps/simright-viewer
2017年10月17日
Mr李
直接将K文件 保存成txt就可以在手机上查看了吧
2017年10月16日
海阔天空5
打开查看怕是不行吧,可以暂时保存在手机上,随时发在电脑上能用
2017年10月16日
