求助帖,关于frequency出现0的情况? 40
浏览:1097 回答:2
问题:基本模型是一个重力坝,下面有多层地基,材料属性都不一样。plane stress的2D模型,solid的单元,厚度0.12,mesh用的是自动的,global size是0.9。地基的土壤从一层到四层(从上到下)都没问题,当加到第五层的时候,mode 1 的 frequency出现0的情况。确定material property和boundary condition没有问题。
这两个图分别是四层地基和五层地基的
四层是正常的,五层就出现了frequency有0. frequency应该是全部大于0的求助帖,关于frequency出现0的情况?的图1TIM图片20171013101458.jpg
李伟
固有频率为0hz一般都是出现了自由模态,即在某些方向没有约束,会有刚体移动;可以检查一下是不是有限元模型没有连接上。(可通过在不同方向施加重力加速度,看看是否有解的方式检查)
2017年10月20日
hans5555
有偿答疑,帮国外的小伙伴问的,求各位大神解答!
2017年10月17日
