方管以一定的速度撞刚性墙。怎么不让方管反弹?
浏览:1015 回答:3
如图。做方管撞击刚性墙,如果以一定速度撞击方管会出现反弹,怎么不让方管反弹呢。如果在方管尾部加一定质量,会不会实现不反弹,如何加载。请各位大神指教。。。
TechmanLXS
能量守恒,动能减小,不反弹就是没有动能。
2017年10月18日
蓝牙
基本原理,不反弹就要把动能转化成不可逆的塑性变形或者破坏吸能 (弹性能不行,比如弹簧,吸收了能量但会释放的,就会有反弹),后面加重物的方法能促进动能转换成塑性能吗? 能就可以,否则不不行! 记住塑性变形是关键!
2017年10月17日
Mr李
你定义的是初速度 还是强制速度 要是初速度场,想不让反弹 材料软一些 速度低一些
2017年10月17日
