ABAQUS中冻融温度不是从初始温度开始?
浏览:1224 回答:4
我定义的初始温度是20,然后依次降到0和-10,再升温到0和20,然后计算出来结果查看初始温度不是从20度开始,而是从0开始的。
CAE从业者
把你的模型发给我看看,278140492@qq.com
2017年10月18日
CAE从业者
你的初始温度是对整个分析对象定义的吗?你查看的是节点的温度曲线?
2017年10月17日
