ansys workbench里,即使设了adjust to touch,初始间隙也影响结果?
浏览:2441 回答:2
看帮助里,接触设置里,只要初始间隙在pinball 区域内,可以用adjust to touch消除间隙,那就是初始间隙大小不影响了。
但附件的算例,发现初始间隙大小,还会影响最终结果。
 ansys workbench 17.2的
大家看看哪不对?
ansys workbench里,即使设了adjust to touch,初始间隙也影响结果?的图1work-ansys-172.zip
宁博士CAE团队
插入接触工具看看初始信息
2017年10月18日
李伟
我理解的adjust to touch是指程序会自动把由于网格划分而引起的单元和单元之间的间隙去除(几何上这两个面/线是在同一位置,理论上不会有间隙,但是由于网格划分精度等原因还是会产生),而并不是设置的offset,所以这两者是没有关系的。
2017年10月18日
