求教:我想问下,在hyperworks中做拓扑优化后 优化后的结构 怎么才能提取出来?
浏览:1464 回答:5
求教:我想问下,在hyperworks中做拓扑优化后 优化后的结构 怎么才能提取出来 然后可以导入三维模型呢?
可以有具体的步骤吗?hw11.0
求教:我想问下,在hyperworks中做拓扑优化后 优化后的结构 怎么才能提取出来?的图1求教:我想问下,在hyperworks中做拓扑优化后 优化后的结构 怎么才能提取出来?的图2
(4)
绝代芳华
用面板上post中的ossmooth,文件路径选择你的文件,想生成x_t格式的就选择parasolid,threshold是保留的单元的密度,如选择0.5则只会用密度大于0.5的单元生成CAD模型,autobead一栏选择none,然后点击ossmooth,等一会儿会生成面单元,然后在接下来出现的面板中点FE-surf,就开始生成面了,完成后点击save&exit,就保存面了,最后用File下的Export输出Geometry选择你想生成的格式就行啦,但是只有面的CAD模型,不知道怎么生成实体的,我还在试验,有经验的可以一起交流一下,谢谢!
2017年10月20日
已采纳 评论 1 点赞
工程计算与仿真
可以输出iges,
2017年10月20日
复合材料力学
一般都可以输出位stl格式
2017年10月18日
Mr李
可以通过OSSmooth提取!
2017年10月18日
