求助-炸药在土体爆破时,一开始出现边界处应力集中
浏览:1272 回答:3
请教各位大侠,我做的是一个用ls-dyna模拟炸药在土体爆炸,计算结果发现,刚开始两侧边界处有竖向应力集中现象,一直没找到原因。其中 改模型用三种材料 炸药-ale算法;土体-lagrange;流动网格(空气材料)-ale算法。其中炸药和流动网格部分节点耦合。边界条件:对称面节点约束法向位移,上表面自由,其他边界面节点用无反射边界;
尝试:分别将边界处网格密度增加、将无反射边界的剪胀波和稀疏波开关打开关闭都还是出现这种情况。
请各位大神指点指点,不胜感激!
求助-炸药在土体爆破时,一开始出现边界处应力集中的图1
求助-炸药在土体爆破时,一开始出现边界处应力集中的图2
求助-炸药在土体爆破时,一开始出现边界处应力集中的图3
求助-炸药在土体爆破时,一开始出现边界处应力集中的图4
昊先森
修改了网格密度和无反射边界中剪切波膨胀波开关都没用,求大神指点,有偿
2017年10月25日
昊先森
求大神指点
2017年10月22日
昊先森
有大神抽空解答下吗?
2017年10月20日
